créé le 28/01/2016 à 18:52
Mon sèche linge BELLAVITA MSL 6CM est tombé en panne, courroie cassée.
J'ai changé la courroie, tout remonté sauf le capot arrière ...
A l'essai, il démarre ... Tourne 2-3 secondes et s'arrête. Pouvez-vous m'indiquer comment orienter mes recherches de panne ? S'agirait-il d'une sécurité ... ?
Merci pour vos conseils éclairés.
le 28/01/2016 à 20:26
Avez-vous bien remonté votre sèche-linge du côté électrique
le 28/01/2016 à 20:50
Merci, j'ai évité de toucher au circuit électrique, sauf pour nettoyer les résistances et débrancher le condensateur pour l'écarter ... Et le remonter. Mais je pense que la fiche du condensateur est munie d'un détrompeur ... ?
A +.
le 29/01/2016 à 13:43
La tôle arrière ne fait elle canalisation pour l'air chaud dans l'appareil ? Si tel est le cas, il faut la remonter pour faire votre test.
le 30/01/2016 à 12:16
Comme vous me l'avez suggéré j'ai remonté la tôle arrière, qui, en effet, canalise l'air chaud ... A l'essai : même comportement, le moteur démarre et s'arrête, le tambour ne fait pas un tour complet !
... Merci pour vos conseils ...
le 30/01/2016 à 14:55
le 01/02/2016 à 19:53
Merci pour votre aide ...
le 02/02/2016 à 09:40
le 05/02/2016 à 00:47
A l'examen de la platine : très belle, seule une soudure suspecte, refaite,
En essayant de connecter le moteur directement j'ai disjoncté 3 fois et me suis aperçu que la connexion du moteur n'était pas vraiment "détrompeur", en forçant un peu on place les fiches en mauvaise position ... Je retiens qu'il faut impérativement bien marquer la position des fiches de connexion. Le sèche linge tourne ... Merci.
