créé le 28/01/2016 à 12:37
Mon lave-linge Indesit WIDXL 126 EX a été douché (arrosé) par la fuite d'eau d'une canalisation qui passait au-dessus.
Résultat: court-circuit sur la carte de puissance.
J'en commande une nouvelle, et je l'installe à la place de l'ancienne.
Une fois alimentée, la machine se rallume et affiche immédiatement un code d'erreur par LED clignotante.
Il s'agit de l'erreur no 9: "Problème de mémoire sur la carte de puissance. L'EEPROM (mémoire électronique) est en défaut ou non programmée."
Je dois quand même signaler que la platine de puissance que j'ai reçu n'a pas exactement le même code produit (21500968903 au lieu de 21500968901), mais la connectique des câbles est la même (à part un détrompeur qui s'est déplacé légèrement).
A votre avis, faut-il que je retrouve exactement la même pièce (fabriquée en 2008) ?
Et sinon, comment fait-on pour reprogrammer une EEPROM ?
Merci de vos avis compétents,
Christophe
le 28/01/2016 à 13:35
Le module ne vous a pas été livré programmé par votre revendeur ?
le 28/01/2016 à 18:36
Ceci dit je suis bien incapable de le vérifier moi-même.
Je vais leur poser la question.
le 28/01/2016 à 20:22
module non programmé et vous ne pourrez pas le faire vous même.
le 31/01/2016 à 23:43
Je vais donc me retourner vers mon fournisseur.
