lave linge Siemens T 13-59
créé le 28/01/2016 à 11:18
Bonjour, mon lave linge Siemens extra classe T 13-58 commence à amener l'eau, puis indique temps restant 1 minute, puis STOP. Quelqu'un pourrait m'indiquer une piste de panne ? Merci d'avance.
le 28/01/2016 à 13:33
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 28/01/2016 à 13:41
Sur essorage seul, le lave-linge commence par vidanger, marque 11 minutes de temps restant, puis le signal pause s'allume, puis marque 1 minute et ensuite STOP.
le 28/01/2016 à 15:09
Je reviens pour préciser le problème : En fait, la programme lancé commence, la durée est affichée, la machine prend l'eau ou vidange, selon le programme demandé, mais très vite elle s'arrête, affiche 1 minute restante, puis juste après STOP.
J'espère que cela pourra aider à trouver la source de la panne ... Merci d'avance
le 28/01/2016 à 15:23
Le tambour tourne ?
le 28/01/2016 à 16:04
Le tambour tourne librement à la main, il tourne un peu au début du programme, comme la normale, puis il s'arrête quand l'eau arrive ou que l'évacuation commence, là aussi c'est normal. Le programme s'arrête ensuite.
Cdlt.
le 28/01/2016 à 17:09
Voyez la résistance et la sonde de température dans un premier temps.
le 28/01/2016 à 17:42
Merci, mais la résistance joue un rôle en cas de rinçage ou d'essorage ? Il n'y a pourtant aucun chauffage. On va regarder cela ce soir.
le 29/01/2016 à 17:58
Un grand merci pour les renseignements apportés et l'aide. Nous avons démonté le panneau latéral de la machine et vu immédiatement le problème : La courroie du tambour était détachée. Une fois remontée, la machine fonctionne aussi bien qu'avant, et même mieux car elle est moins bruyante. La courroie devait être mal posée.
Merci vivement pour ce forum et à ceux qui le font vivre !
