créé le 27/01/2016 à 17:09
mon lave linge arthur martin awt 1156 aa se met en route et s'éteint au bout de 2 à 3 secondes..
donc au début du cycle, vidange(depuis que le problème s'est installé), prise d'eau, rotation tambour 1fois, 2fois grand max et ensuite elle s'éteint toute seule, je suis obligé de la débrancher pour que la l'affichage revienne...
j'ai pris la tension aux bornes du programmateur et il y a bien 230V...
test sécu porte ok (tension aussi)..
je suis perdu , pouvez vous m'aider?
je n'ai pas vérifié les charbons car de ma petite connaissance le moteur ne tournerai pas du tout...
merci de votre aide,Mickaël
le 27/01/2016 à 18:12
C'est une faiblesse au niveau électronique, le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 27/01/2016 à 18:51
