créé le 23/01/2016 à 22:23
J'ai un lave vaisselle électrolux 65060w qui n'arrête pas de prendre l'eau et vidanger
Pas de fuite,tout a été vérifié et nettoyé
Les pressostats sont bons.Ainsi que l’œil optique et l'électrovanne et le remplisseur.
L'eau arrive bien dans la cuve et au déclenchement du thermostat la vidange se fait et ainsi de suite.....
Je ne sais plus quoi faire
Fleur 35
le 24/01/2016 à 10:09
- soit le détecteur anti débordement est actionné
- soit vous avez un problème de débit d'eau (exemple met trop de temps pour ce remplir soit filtre de bouché partiellement
- soit débitmètre si votre appareil en possède un
le 24/01/2016 à 12:03
Merci pour votre réponse
Je n'ai as de débit mètre.Le pressostat anti débordement n'est pas contacté et tout est bien débouché. L'eau arrive bien mais dès le contact de niveau actionné, il vidange et vidange encore me^me quand il n'y a plus d'eau.Puis soudainement, il reprend de l'eau.....L'élément chauffant ne serait-il pas en cause?Sinon reste la carte mais rien d'apparent.
le 25/01/2016 à 21:22
Voilà,je viens de m'apercevoir que le fond de la cuve était obstruée jusqu'au départ du tuyau qui relie le pressostat.Ce n'est pas visible. Et la vidange était déclanchée par le second pressostat celui de l'anti débordement.Problème résolu
Bonne soirée
Fleur 35
