créé le 23/01/2016 à 14:47
mon lave linge Arthur Martin Elx ref AWF13480W, se fige et il faut relancer le programme manuellement pour qu'il se débloque. D'autre part (- est-ce lié?) le décompte du temps affiché par la machine est bien plus rapide qu'une horloge...
merci par avance de vos conseils.
le 23/01/2016 à 22:18
Le décompte du temps restant affiché par l'appareil n'est qu'a titre indicatif et effectivement celui-ci s'adapte en fonction des différentes étapes franchis.
Pour ce qui est du blocage de votre appareil :
- es ce que l'appareil se remplit?
- es ce que le tambour tourne?
- es ce que l'eau chauffe durant le cycle?
- es ce que l'appareil vidange?
le 26/01/2016 à 17:05
lorsqu'il fonctionne, l'appareil fait tout bien sauf que:
1) il se bloque aléatoirement et il faut l’arrêter et le reprogrammer pour qu'il redémarre
2) quand il démarre, il affiche par exemple 01:55 puis au bout de 5 mn de fonctionnement selon ma montre, lui affiche déjà 01:45 soit un décompte 2 fois plus rapide que la montre.
le 26/01/2016 à 17:11
Le temps indiqué n'est qu'a titre indicatif et peut varier en fonction de pleins de paramètres durant le programme. n'en tenez pas compte
