créé le 22/01/2016 à 18:33
Mon LV Miele G676sc, au lancement d un programme, vidange quelques secondes puis s arrête mais ensuite l eau ne rentre pas.
Les voyants marches et lavage sont pourtant allumés et fixe mais rien ne se passe.
j ai testé l électrovanne de l aquastop en direct et la l eau rentre bien dans le LV
Je vois pas d ou vient le problème?
merci pour votre aide
le 23/01/2016 à 22:21
Sur ces appareils, les pressostats se bouchent souvent, il y en a 2.
1 prés de la cuve sur le coté gauche ( en regardant l'appareil)
1 du coté droit
Il faut les sortir , les nettoyer , souffler dedans , si vous entendez un "clic" c'est qu'ils semblent bons , si vous n'entendez rien c'est qu'ils sont morts.
le 29/01/2016 à 09:19
alors il y a un presostat a gauche vers moteur, je pense c est celui haute pression qui commande le relais de chauffage, j ai pas assez de pression pour souffler dedans donc pas pu tester mais je pense pas ce soit celui la qui empeche l eau de rentrer
apres le second a gauche je souffle dedans et on entend bien le clic
mais en programme l eau ne rentre toujours pas
que faire??
le 29/01/2016 à 09:22
Essayez de remplir manuellement l'appareil voir si il continu son cycle.
Si c'est le cas il y a de forte chance que le programmateur soit cassé.
le 29/01/2016 à 09:25
en faite ce n est pas un programmateur mais une carte electronique
je l ai demontée aussi mais elle est impeccable
que faire??
merci encore
le 29/01/2016 à 09:28
La carte électronique sera diagnostiqué défectueuse par élimination
le 29/01/2016 à 09:30
ca peut etre un probleme?
car ce qui commande l entree d eau c est bien le pressostat a l etat ouvert non?
le 29/01/2016 à 09:44
ca te dit qqch ce code panne??
