créé le 21/01/2016 à 22:01 [édité le 12/11/2026 à 06:33]
le 22/01/2016 à 09:02
il faut commencer par contrôler la sécurité de la porte " pourquoi il ne ferme pas"
le 22/01/2016 à 12:14
il faut d'abord vérifier le fonctionnement de l'inter de sécu de porte qui arrive sur le connecteur DSS3 sur le carte carte J003 sur la carte
l'inter est entre les contacts J003-2 et J003-3
à vérifier avec un ohmmetre J003-1 est relié au triac qui commande le verrou temporisé de porte
si le door switch ne fonctionne pas il ne va rien se passer t compris la prise d'eau au départ car c'est pas le door switch que le neutre est connecté aux différents composants de la machine ( EV pompe vidange trias mot tambour etc etc
mamigas ( M Gasnier )
le 20/09/2026 à 12:36
Bonjour à tous!
Quelqu'un pourrait il me donner la référence de la platine de puissance pour cet AWE6610 - 859366129090 Siouplé?
et cela peut se commander déja programmé?
j'ai fait une recherche chez votre partenaire, sans résultats :/
Profitez du soleil!!!
