créé le 21/01/2016 à 21:56
Après avoir décroché le bras de lavage supérieur de mon lave vaisselle Thomson TVD32 pour le nettoyer, je ne parviens pas à le refixer correctement sur son axe: il tombe après chaque lavage.
Comment résoudre ce problème de fixation ?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 22/01/2016 à 09:15
si je me trompe pas sur ce modèle il faut le clipser
donc contrôler la gorge sur le bras et l'état des ergots sur l'appareil.
une fois le bras mis en place ,il faut faire attention lors du remplissage de la vaisselle que le bras reste libre sur sa rotation
le 22/01/2016 à 21:21
Le bras glisse sur l'axe et ne tient pas dès que l'eau arrive. Est-il possible qu'il manque un joint permettant d'étanchéifier la jonction ?
Au cas où je doive le remplacer, le bras est-il vendu avec le son système de fixation ? ( voir photo )
Merci d'avance pour vos conseils.
