créé le 20/01/2016 à 22:03
j'ai un problème sur un lave vaisselle aeg pnc91123469401
L'electrovanne du distributeur de lessive n'est pas activé lors des lavages
Aprés tests effectués et démontage du module ou se trouvent les boutons de commandes des differents programmes de lavage ( ref aeg 111534200 6) j'ai constate que le triac avait brulé (z0109mno 1A 600V SOT223)
j'ai remplacé celui-ci mais toujours rien !
quelqu'un a t-il peut etre les valeurs des resistances cms se trouvant sous ces triacs?
Les valeurs sont illisibles car elles ont chauffés
Merci pour d'éventuelles infos!
Cela me gene de mettre 180 euros sur cette platine pour son remplacement!
le 21/01/2016 à 11:07
La bobine ne serait t'elle en court circuit, ce qui mettrait à nouveau le module en défaut.
le 21/01/2016 à 12:10
Merci pour votre réponse , mais j'ai changé le boitier complet de distributeur avec la bobine
Par contre , le défaut que j'ai constaté, lorsque je rebranche le module réparé , dés que je presse le bouton M/A celle-ci est activée en permanence ce qui avait certainement provoqué la surchauffe de celle ci et avait fini par griller entrainant en m€me temps la fin de vie du triac et des resistances
Peut- etre que la panne viendrait a ce moment là du module de puissance? mais comment vérifier?
Merci à tous et bonne journée
