créé le 20/01/2016 à 18:18
Lors de la mise en route de mon lave vaisselle Candy cdf 8348, celui ci se rempli et au bout d'une minute environs le remplissage stop et plus rien, rien ne se passe alors que le lavage proprement dit devrait commencer.
Je précise qu'il vidange bien, et que j'ai déjà changer la pompe de cyclage suite a une précédente panne.
Avez vous une idée sur ce genre de panne.
le 20/01/2016 à 18:24
il devrait commencer à .... peut être chauffer l'eau
mesurer avec un ohmmètre deux choses
la résistance du thermo plongeur de l'ordre de 20 à 25 ohms
la valeur de la sonde de température en gros 30k à temp ambiante 200°C
cdlt
le 20/01/2016 à 22:13
le 21/01/2016 à 11:04
Remplissage terminé, l'eau doit être aspergée. Voyez donc si la pompe de cyclage est bien alimentée après cette phase.
