créé le 18/01/2016 à 18:51 [édité le 22/10/2022 à 16:22]
Le LV s'interrompt systématiquement au bout de 2 à 3 secondes de remplissage pour chacune des étapes du cycle concernées (1er remplissage, 1er rinçage et 2nd rinçage) : voyant entrée/vidange s'allume au rouge ; cycle interrompu ; obligation de tout redémarrer à zéro.
Nous sommes parvenus à trouver une procédure permettant malgré tout de shunter cette panne. Au bout d'une seconde de remplissage (ouverture de l'électrovanne) , nous appuyons immédiatement sur Arrêt et faisons 2 ou 3 Marche/Arrêt de la manière suivante : " 1seconde de remplissage - Arrêt - Marche - 1 seconde de remplissage - et enfin Marche"
Sur chaque programme 45 ou 55 degrés, le cycle se déroule alors comme suit :
1) vidange
2) arrivée d'eau : nous appuyons dès la 1ère seconde (avant que la machine se bloque, voyant entrée/vidange allumée) sur Marche/Arêt 2 ou 3 fois relançant brièvement l'arrivée d'eau. Une dernière fois sur Marche et le programme remplissage se déroule alors correctement
3) cycle de lavage OK
4) vidange OK
5) remplissage du 1er cycle rinçage : procédure identique à 2 pour éviter arrêt sur panne entrée/vidange et là encore, on parvient enfin à un parfait remplissage
6) vidange du 1er rinçage
7) remplissage du 2nd rinçage comme 2 ou 5 pour éviter panne
8) toute la fin du cycle OK
La procédure 2 semble démontrer que l'aquastop, électrovanne, pressostats fonctionnent correctement.
Laisse à penser à un bug informatique que la procédure on/off parvient à shunter ?
Vos idées sont les bienvenues car c'est très pénible de faire une machine avec l'obligation de mettre un réveil en marche pour assurer les étapes critiques 2, 5 et 7.
D'avance merci. Bien cordialement.
le 19/01/2016 à 12:21
Voyez si l'appareil est doté d'un débitmètre, il peut être la cause de votre problème.
le 21/02/2016 à 16:42
Quel est l'emplacement du débitmètre?
J'ai un éclaté de pièces avec la ref 110 pour la platine débitmètre mais je ne sais pas où la localiser.
Pouvez-vous m'aider SVP?
Merci d'avance et cordialement.
le 21/02/2016 à 17:21
Bonjour, 6 ans plus tard, merci pour avoir décrit cette astuce qui, à défaut de réparer ma panne, pourrait peut-être me permettre de contourner un bug similaire (https://www.tout-electromenager.fr/forum/1/lavage/189587/lv-miele-g646sc-voyant-entree-vidange-clignote-rouge-qqes-sec-ap-debut-cyclage) et de faire tourner le LV.
