créé le 17/01/2016 à 12:41
le 17/01/2016 à 16:00
Voyez si le module électronique est bien alimenté électriquement, et si les composants ne sont pas abimés.
le 17/01/2016 à 17:08
sur vore SL il y a une carte de controle dont la ref marquée sur le circuit imprimé est 0097-00061
sur cette carte à coté d'un condensateur de filtrage C15 il y a une résistance grise repere R76
regardez si cette résistance n'est pas "bronzée" ou fendue
Si oui c'est l'alimentation de cette carte qui est grillée
ça se répare contacter mamigas arobase wanadoo point fr pour avoir plus d'info. Pas necessaire de remplacer la carte
bien cordialement mamigas
le 18/01/2016 à 11:56
ma carte à une référence ELECTROLUX 0102_0004B
j'ai bien une résistance grise mais c'est R53 et non R76
la piste à cramée entre la patte du condensateur c16 et la patte du composant D4
svp que me faut il remplacer
le 26/12/2019 à 17:40
