probleme
créé le 16/01/2016 à 17:52
bonjour a tous et je commence par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2016!!!! pour moi celle ci commence mal lol j ai un lave vaisselle dfi45 candy qui me fais des siennes!!!sur chaque programme que je lance il ne semble pas vidanger et le sicle repard en boucle donc je le mets en route a 22h a 6h du mat il tourne toujours la vaisselle est bien propre lol et de l eau dans le fond.si vous avez une idée merci d avance
le 16/01/2016 à 18:04
Vous pouvez jeter un oeil à la pompe de vidange éventuellement. Il faudrait ensuite savoir si c'est un blocage pendant le cycle, ou un redémarrage tout seul.
le 18/01/2016 à 21:56
me revoilà donc j ai jeter un coup d œil tout semble correct.donc je refais le test et le probleme toujours lol les cycles se relance sans arret et la cuve ne vide pas.par contre si je met en position rincage la cuve se vide je suis perdu
le 19/01/2016 à 10:19
Il y a un problème sur la référence de l'appareil.
le 19/01/2016 à 10:22
c est a dire c est un candy dfi 445
