créé le 15/01/2016 à 16:49 [édité le 24/06/2023 à 15:42]
Mon lave linge Daewoo DWD FT2281 7kg1200Tr N° de série KW123E50411611 affiche le code panne LE selon le manuel d'instruction il s'agit du hublo qui n'est pas fermé . J'ai débranché l'appareil,rebranché réessayé de faire un cycle tjs même panne le cycle ne se lance pas car le vérrou ne se fait pas je peux encore ouvrir le hublo alors que j'ai sélectionné et lancé un programme , bien évidemment la machine n'execute pas ce programme et se bloque en indiquant le code panne LE. J'ai commandé et changéle verrou de sécurité ref 6601EN1003B comme indiqué sur la pièce mais même apres changement le problème persiste ....Pourriez vous m'aider ? et m'orienter sur une pièce à changer ou sur une manipulation ? Je vous remercie et attends votre retour
Aurore
le 15/01/2016 à 18:44
Le verrou bloque la porte ou pas désormais ?
le 15/01/2016 à 21:15
le 16/01/2016 à 08:55
vérifier si le courant arrive sur le contact
si tout est ok
i faudra changer tout le système de sécurité porte
Bonjour j'ai le même problème sur mon LV Daewoo FD 4411, erreur LE, sauf moi la porte se verrouille, j'entends le pti bruit, mais sur l'affichage le cadenas n'apparaît pas. et donc pas possible de lancer un lavage. J'ai changé la Securité mais ça ne fonctionne toujours pas. Pouvez-vous me dire c'est quoi le problème?
merci.
