Machine a laver Siemens ne demarre plus
créé le 14/01/2016 à 07:43
mon lave linge E 10 18 wm14e161ff ne demarre plus. Le voyant depart/pause clignote et rien ne se passe. Jai controler les electrovannes, j'ai cours circuite la securite porte et teste le pressostat de niveau d'eau. Que me conseillez vous ? Merci
le 14/01/2016 à 14:10
Même comportement sur un essorage seul ?
le 14/01/2016 à 15:39
Rien ne se passe meme pour essorage, la reference exacte de l'appareil est Wm10E180FF03FD8611
le 14/01/2016 à 15:46
Voyez si la touche appui bien sur l'interrupteur départ situé sur le module électronique.
le 14/01/2016 à 15:51
Merci pour votre reponse je verifie ce soir.
Mais la touche appui bien, quelles peuvent etre les autres causes possible?
le 14/01/2016 à 15:59
Sur un blocage comme ça, et vu vos tests, reste l'électronique à mettre en cause.
le 14/01/2016 à 18:32
Pas de reset ou renitialisation de la carte electronique possible ? Merci
le 15/01/2016 à 09:49
Non pas sous cette marque, sauf, à ce jour, de faire appel à une station technique agréée de la marque éventuellement.
le 15/01/2016 à 12:20
Ai je correctemet testée la securité porte ?
J'ai courscircuité l'interrupteur sur la securite mais j'ai laissé en l'air la 3em broche qui sert a alimenté le bilame . La carte electronique mesure t elle le courant bilame ? Dans ce cas meme inter de porte ferme la machine ne demarre pas a cause du courant bilame ...
le 15/01/2016 à 14:41
Non, l'électronique n'attend que l''alimentation par la contact que vous avez shunté.
