créé le 13/01/2016 à 18:26
Mon lave vaisselle Whirlpool ADP4820SL ne chauffe plus sur n'importe quels programmes. Le cycle de lavage se fait normalement
La résistance du tunnel de chauffe n'est pas coupées.
J' ai dessoudé les 4 relais de la platine de gestion, j'ai alimenté la bobine de chaque relais en 12V DC pris une ampoule de 25W comme charge, elle s'allume pour chaque relais.
L' interrupteur thermique qui est posé sur le premier relais de la platine de gestion est passant.
Quels organes dois je contrôler pour trouver la panne.
Merci de votre aide.
le 14/01/2016 à 14:11
Voyez la sonde de température de votre appareil en ce cas.
