créé le 13/01/2016 à 18:14
je viens de récupérer une machine indesit, modèle WIDXL146. Elle a quelques années et je l'ai eu en l'état.
J'ai testé deux modes, le premier "eco 30minutes" ou "eco 1h" et les deux n'aboutissent pas et même la machine (linge non essoré) et passe en défault avec un bouton "verouillage fixe" et deux voyants jaune fixe. Grâce à votre site, j'en ai déduit qu'il s'agit du code 5 (cf lien ci-contre)
Le code défault est : "Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation."
il s'agirait donc d'un défault de vidange. Or, quand je selectionne le mode "essorage seul", la machine fonctionne correctement et le linge sort essoré.
Je n'ai pas eu le temps de tester tous les modes mais ce problème me semble bizarre et surtout assez incohérent, avez-vous des pistes ou idées ?
Merci !
Romain
le 13/01/2016 à 18:26
La pompe de vidange peut en effet se bloquer sous l'action de la chaleur de l'eau. Vérifiez la par démontage et nettoyage.
le 13/01/2016 à 18:29
Merci pour votre reponse tres rapide!
Avez vous un lien ou une video decrivant les etapes a suivre pour effectuer l operation? Je suis novice.
Merci beaucoup.
Romain
le 15/01/2016 à 11:05
Composant venant d'anciens appareils électroniques, trouvés en décharge.
le 15/01/2016 à 14:22
le 15/01/2016 à 15:09
J'ai dévicé le bouton frontal et j'ai réussi à récupérer deux papier cartonnés qui étaient (je l'espère) la cause du problème.
Elle semble repartie maintenant.
Je vous tiens au courant si ce n'est pas le cas :)
Romain.
