créé le 13/01/2016 à 01:03
quand j'ai mis mon seche linge en route j'ai entendu un bruit bizarre et le tambour s'est bloqué. j'ai pensé à la courroie mais en demontant l'appareil j'ai constaté qu'elle était intact et en place. par contre il est très difficile de faire tourner le tambour, comme si quelque chose le bloquait mais je ne vois rien qui gène. quand je le met en route il tourne un instant et se bloque. j'ai essayé la manip curseur vers le bas, 3 X démarrer, curseur fraicheur, 3 x demarrer, curseur sur 0 mais le tambour est toujours bloqué, d'ailleurs aucune led rouge ne s'allume. merci d'avance pour votre aide.
le 13/01/2016 à 10:21
Vous avez un pb mécanique donc la manip de remettre à zéro la memoire des erreurs ne fera rien car elle n'agit que sur l'électronique et ne peut rien contre les soucis d'ordre mécanique
Si la rotation manuelle du tambour est dificile SANS la courroie vous avez sans doute unpb de palier grippé ou abimé
cdlt
mamigas
le 13/01/2016 à 12:05
merci pour votre reponse rapide!
je vais essayer de demonter la courroie pour voir si la rotation manuelle s'effectue bien sans la courroie. par contre j'ai des difficultés à retirer le panneau arrière (j'avais bien commencé à le retiré mais ayant enlevé les panneaux latéraux et constatant que la courroie était integre et en place je n'ai pas insisté) avec vous des conseils pour m'aider à le demonter svp ?
je ne sais pas ce qu'est un palier, si il y en a bien un de grippé ou abimé est-ce reparable?
merci d'avance.
le 13/01/2016 à 12:12
le tambour est maintenu à chaque bout par un axe qui tourne dans un logement. le palier c'est l'endroit ou l'axe du tambour est logé si cet endroit est abimé ou grippé et bé l'axe du tambour va coincer et aura beacoup de mal à tourner
par contre pour le démontage je ne sais pas en dire +
cdlt
le 13/01/2016 à 12:19
le 13/01/2016 à 13:09
le 13/01/2016 à 17:14
Le tambour repose également sur des galets, vérifiez les également.
le 13/01/2016 à 17:35
quand je vais tourner manuellement le ventilateur (je crois que c'est ça) le tambour tourne sans resistance.
le 13/01/2016 à 17:51
le 13/01/2016 à 19:11
le 23/10/2016 à 11:06
le 26/02/2017 à 19:22
Merci !
le 12/12/2017 à 21:01
