créé le 12/01/2016 à 16:09
L'appareil ne chauffe pas a tous les coups,
la diode "fin" s'allume au bout de 10-15 mn avec émission d'une série de bips mais le linge est toujours humide. J'ai essayé une réinitialisation comme décrit dans le forum mais rien ne change. Cette panne a-t-elle déjà été résolue ?
GG
le 12/01/2016 à 17:00
L'appareil démarre t'il son cycle ?
le 12/01/2016 à 20:00
merci pour cette réponse rapide,sur le programme "B" l'appareil démarre chauffe inverse sa rotation mais alarmes bac plein et filtres obstrués au bout de 5 mn alors que tout est OK après redémarrage le SL ne chauffe plus!;sur le programme "A" le SL ne chauffe pas; Panne électrique ou électronique ?
le 13/01/2016 à 11:20
Il faut contrôler le circuit d'air chaud, démontage donc pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué.
