créé le 11/01/2016 à 21:35
j ai des traces blanches sur toute la vaisselle et dans la cuve sur mon lave vaisselle miele G660 apres chaque lavage
Il consomme environ 1kg de sel a chaque lavage...
le bouchon semble étanche, sachant que le joint se trouve pas dans le bouchon mais sur la partie male ou l on visse
de quoi vient le problème?
le 12/01/2016 à 15:34
Deux possibilités:
Le bouchon n'est pas étanche, ou l'électrovanne de régénération est bloqué ouverte. vérification par le démontage obligatoire dans le second cas.
le 12/01/2016 à 15:45
comment vérifier si le bouchon est étanche, c est difficile... car il y a que lave vaisselle en marche et porte fermée qu on peut le savoir?
Sinon pour l électrovanne, peut on la remplacer seul sans changer tout l adoucisseur?
merci encore
