créé le 08/07/2009 à 21:50
à parir d'un programme lancé la vidange se fait et immédiatement il se produit un mitraillage et revidange aussitôt puis ça sonne et le code F7apparaît !
Ah j'oubliais aussi, l'extinction de l'afficheur au moment où je ferme la porte du LV...!!
le 08/07/2009 à 22:29
Avez-vous regardé la documentation technique de ce site ?
Qu'entendez-vous par mitraillage ?
L'extinction de l'afficheur peut faire penser à un mauvais contact par la vibration lors de la fermeture de la porte. Cela peut aussi venir d'une coupure des câbles qui passent dans la porte. Ceux-ci sont sollicités à chaque ouverture/fermeture de porte.
le 09/07/2009 à 13:56
Ce matin il y a eu du nouveau, car j'ai essayé de relancer un programme de 18' même chose même mitraillage comme si des pignons n'engrennaient pas, mais le code avait changé F6 ! j'ai alors démonté une boîte pleine de pignons en plastique avec un micro moteur et deux connecteurs !j'en ai ch....pour le remonter Remontage ça a marché et le mitraillage s'est arrêté lorsque j'ai soulevé la boîte, à la main en passant sous le LV!!
Actuellemnt un programme de 2h30 est en marche ! tout paraît être OK §§
POURVU QUE CA DURE....??
