créé le 11/01/2016 à 10:24
félicitation pour la qualité et la tenue
du site.
voila,
mon lave vaisselle affiche un code f2 aprés +- 2/3M puis standby.
symptome/ mise en route /vidange 2/3 mn/
standby code F2
aucune arrivée d'eau pendant les 2/3 MN.
recherche de panne:
test electrovanne 1 voie= resistance 3500 oh ok / mise en direct sur 220v ouverture ok/ test arrivée courant électrovane 18/30v donc pas logique!!!!
test sonde optique(detecteur d'eau) et sonde à menbrane par remplacement aucun changement ainsi que la résistance des microswicth.
test sur détecteur de fuite d'eau= contact microswitch et sa résistance OK
testé autres organes hydrauliques tout fonctionnent
reste la carte mère que je ne sais pas tester et que je met en cause par déduction.
Ma question peut-on me dire à quoi correspond le code panne F2 sur waltham car plus la notice.
et-il possible de faire un "reset" et comment? je pense qu'elle reste bloqué avec le code défaut ou se met en sécurité
aprés 2/3 mn
merci d'une réponse éventuel
et encore merci de la qualité du site qui m'a permis d'avancée pas à pas gràce à la richesse des infos sur les différents composants et leur fonctions
tony
le 11/01/2016 à 17:08
L'appareil doit commencer par une vidange, est-ce le cas ?
le 11/01/2016 à 17:18
merci de prendre en considèration mon post
effectivement il commence par vidanger qui apparement est normal, mais il reste en mode
vidange pendant 2/3 mn puis se met en sécurité
avec code F2.
tony
le 11/01/2016 à 17:28
le 11/01/2016 à 17:38
déjà envisagé cette possibilité et controlé
le switch avec ohmetre contact ok
en fait j'ai controlé et effectué les test à partir de l'électrovanne et suivi tout le circuit d'eau jusqu'a l'évacuation.
le seul point que j'ai trouvé et la non alimentation de l'électrovanne qui elle est
commandé par la carte mère je suppose!!!
une idée de ce que veux dire le code panne F2
tony
