lave linge BOSCH WFO 2060FE plus d'essorage qq soit le prog
créé le 09/01/2016 à 11:55
(Lave linge BOSCH WFO 2060FE)
L'essorage ne se déclenche plus, quelque soit le programme de lavage. Quand je choisi le programme essorage, il annonce une duree de 11 mn, vidange et immédiatement passe à 0.
Merci pour votre aide.
Cdlt
Lilou
le 09/01/2016 à 15:56
Rotation tambour ou pas ?
Même problème sur un lavage seul ?
le 09/01/2016 à 16:27
Les programmes se déroulent normalement. Le tambour tourne. Peu importe le programme, le lavage se fait, mais pas l'essorage. La machine se vidange. Le tambour est vide quand je sort le linge (pas essore).
le 09/01/2016 à 18:14
L'appareil vide t'il son eau ?
le 09/01/2016 à 20:24
Oui la machine vide son eau.
Cdlt
le 10/01/2016 à 08:54
En ce cas vérifiez vos charbons moteur.
le 10/01/2016 à 09:30
Merci. Je vais suivre votre conseil. Je vous dirai ce qu' il en est.
le 10/01/2016 à 14:58
Avant de faire quoique ce soit j'ai lancé un cycle . La machine se met sur le programme, annonce 48mn et une fois sur le voyant lavage plus rien ne se passe, à part un clic. J'ai lancé la vidange 》OK.
La connectique est noire - est ce normal ? Je n'ai jamais constaté d'odeur de chaud.
J'essaie d'accéder aux charbons - pas facile de sortir le moteur. Cdt
