Sens du flux d'air chaud lave linge séchant
créé le 08/01/2016 à 19:07
Bonjour à tous !
Je vous expose le problème en entier, car en parti solutionné, au cas où le problème de départ arrive à quelqu'un d'autre.
Je possède un lave linge séchant de marque Candy GOW464.
J'utilise très rarement la fonction sèche linge (plus d'un an depuis la dernière utilisation). En voulant l'utiliser, mon linge est sorti autant humide qu'au départ.
En ouvrant la machine, j'ai remarqué que les klixons étaient disjonctés. Je les enclenchent et démarre à nouveau. Je remarque que le ventilateur ne tourne pas, évidemment les klixons se remettent en sécurité pendant le cycle (les résistances chauffant trop sans aucun flux d'air).
Un fil de la bobine su stator du ventilateur s'est simplement déssoudé.
D'où mon problème (j'y arrive enfin :) !
J'ai démonté ce ventilateur sans repérer le branchement, dans quel sens circule le flux d'air ?
C'est une gaine qui part du haut de la cuve (haut du tambour) et qui retourne vers le bas de la cuve en passant par les résistances.
Alors, flèche rouge ou flèche verte ?
Merci par avance !
le 09/01/2016 à 15:47
L'air est réchauffée après condensation, c'est donc les sens indiqué par la flèche rouge.
