créé le 07/01/2016 à 22:54
mon lave vaisselle whirlpool AOP 6638 de 5 ans ne lave plus.
Les symptômes :
- il a commencé par marquer après un été très chaud (sud de la France) le code F3 a haute température;
- changement de programme (plus froid) - bon fonctionnement;
- puis de proche en proche retrouvant la vaisselle sale, j'ai déduit que les balais ne tournaient plus (confirmé par la suite car on lavait à la vapeur au final ;-)).
les tests :
- démontage de la pompe de cyclage et de son condensateur, branchement en direct - la pompe tourne impeccable;
- remontage et test de trempage - rien (sauf un bruit, comme un pb d'amorçage);
- ouverture/fermeture de la porte - démarrage de la pompe et arrosage de la cuve pendant quelques tours puis plus rien sauf ce bruit électrique suivit d'un silence;
- plusieurs tests d'ouverture/fermeture de la porte - idem mais pas à chaque fois.
Bref je ne sais plus quoi en penser...HELP !!
Dois-je appeler un pro ? en acheter un nouveau, bof pas trop envie mais bon c'est les soldes...
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
le 08/01/2016 à 10:03
La pompe de cyclage ne doit pas se bloquer. Il est possible qu'elle se grippe sous l'action de la chaleur.
Vous pouvez également vérifier la valeur de la sonde de température.
