créé le 07/01/2016 à 13:57
Est-il indispensable de dévisser et démonter les panneaux latéraux du lave vaisselle LG D14138AC pour atteindre la pompe de vidange
Merci pour votre aide
le 07/01/2016 à 15:56
Vous pouvez essayer d'accéder en inclinant la machine sur l'arrière, par le dessous.
le 07/01/2016 à 23:28
pour accéder a la pompe il faut démonter:
le top
la plinthe sous la porte
les deux cotes
renverser l'appareil sur l'arrière
le support des pieds avant
la traverse metalique
enlever les quatres vis avant qui maintiennent
le socle pour pouvoir le deboiter .
avec un long tourne vis cruciforme enlever les trois vis de la pompe.
il n'y a aucun acces sous l'appareil.
bon courage
le 08/01/2016 à 09:13
Merci pour ces précisions que je vais suivre chronologiquement. Juste deux questions :
- C'est quoi le Top
- j'accèderai à la pompe par l'un des côtés ou par en dessous après avoir basculé le lave vaisselle sur l'arrière ?
Je vais sûrement m'en rendre de compte lorsque je vais suivre le déroulé des opérations mais bon un avis éclairé est toujours rassurant
Je vais m'atteler à l'intervention demain samedi
Merci par avance pour vos conseils
Bien cordialement
le 08/01/2016 à 09:55
le 11/01/2016 à 10:25
J'ai bien respecté la procédure de démontage de mon lave vaissellle que vous m'aviez préconisée et j'ai finalement trouvé un petit bout de verre coincé dans les ailettes de la pompe de vidange. Après remontage tout est rentré dans l'ordre, la pompe fonctionne de nouveau
Encore merci pour votre aide préciseuse
