créé le 07/01/2016 à 13:09
Soucis sur mon lave vaisselle whirlpool adp 4530 des qu'il y a de l'eau dans la cuve le differenciel 30 mA déclenche. Je le relevé et il déclenche à nouveau au bout de 20 secondes. En insistant il sort de cette phase de lavage en insistant, la phase de vidange et de remplissage se passe bien et à nouveau la phase d'après (lavage ou rinçage) fait declencher le differenciel.
À noter aussi avant le déclenchement du différentiel on entend un relais claquer à peu près une dizaine de fois au niveau du bouton de programmation en haut à gauche. Merci
le 07/01/2016 à 13:16
Faite une recherche de masse
Bon après midi
le 07/01/2016 à 15:54
Cela ressemble à un défaut sur la résistance de chauffe de l'eau. Faites en mesure entre ses bornes et sa carcasse.
