créé le 06/01/2016 à 23:45
Que je mette 2 tissus, à vide ou le rempli, en moins d’une minute il fait tout disjoncté (disjoncteur central)
Ce que j’ai déjà fait ou testé:
- j’ai changé de prise électrique, encore une autre prise électrique (autre mini disjoncteur c16)
- Croyant que cela venait du réseau électrique, une personne d'EDF est venu changé le différentiel , une à deux séchage plus poins, de nouveau cela disjoncte tout
- j’ai rincé nettoyé à fond le filtre et j’ai séché les parois de réceptacle du filtre
que ce passe t il avec ma Miele T7644c ?
Merci d’avance pour votre aide et assistance
le 07/01/2016 à 15:51
C'est un défaut d'isolement. Le courant électrique s'échappe sur la carcasse de l'appareil, soit par un organe (résistance, moteur), soit par de l'humidité et contact avec le courant. Il faut vérifier ces deux points en premier lieu.
