créé le 06/01/2016 à 23:26
Mon sèche-linge Miele t8812c s'arrête systématiquement en sonnant (sonnerie qui elle ne s'arrête pas !), et en clignotant sur le mode "air froid".
Lorsqu'on sort le condenseur, qu'on le sèche, et qu'on relance on gagne un peu d'autonomie mais le problème revient, donc je ne suis pas sûr que ça vienne de là.
Dans tous les cas, que me conseillez-vous ?
Bien cordialement
le 07/01/2016 à 15:43
Voyez si le réservoir d'eau au niveau du condenseur ne puisse se vider dans celui du haut. La pompe de refoulement et un nettoyage pourrait alors suffire.
le 07/01/2016 à 20:59
Merci beaucoup pour votre réponse !
De quel réservoir d'eau parlez vous ? Je n'en vois pas au niveau du condenseur.
Par ailleurs, nous utilisons un système d'évacuation.
Nous avons déjà nettoyé le condenseur plusieurs fois mais ça n'a pas marché.
Pourtant, intuitivement, on se dit qu'il y a un problème d'étanchéité quelque part.
Merci d'avance pour vos précisions.
le 08/01/2016 à 09:48
le 09/01/2016 à 19:03
Oui c'est exactement ça.
Qu'en pensez-vous ?
le 10/01/2016 à 08:53
le 18/01/2016 à 17:48
Est-ce que ton sèche-ligne fonctionne en mode du temps?
Si tu na pas le protection contre tourner avec un machine vide ça devrait fonctionner..
Sinon tu doit mesurer le resistance du carbone brosses (liens piece attaché)
plus d'info cherche l'internet sur service manual T9820 (j'ai trouver le manual en anglais)
le 18/01/2016 à 17:58
en dessus le lien vers le service manual
p10 residual moisture sensor image (pieces 7 & 12)
p22 explication de systeme
p62-62 service mode eplication
P73 test de sensor (B3/1)
