créé le 06/01/2016 à 17:07
surchauffe à la prise dalimentation de la resistance occasionnant le saut des plombs
Apparemment la résistance fonctionne toujours apres tests
soupçon de defaillance du relais de carte de puissance?
j ai besoin d infos supplémentaires pour le remplacement des pieces defectueuses si c est possible ? et si cela vaut le coup par apport à l investissement...
p carteron
le 06/01/2016 à 21:18
adp6948 carte controle ALD-130-0045
relais r chauffe sur carte
schrack 16amps /250v bob 12vdc type rt3340 12wg
vois pas le rapport entre le relais et disjoncteur
ce qui disjoncte c'est la ligne ou le différentiel ?
cdlt
mamigas
le 06/01/2016 à 21:32
le 07/01/2016 à 15:41
La résistance doit certainement être en défaut, mais si elle est alimentée en permanence, c'est que le relais qui la commande reste fermé, même à vide d'eau. Il faut contrôler ce point.
le 07/01/2016 à 16:40
sur carte puissance ? si oui peux t on le remplacer ou bien changer carte complete?
le 07/01/2016 à 17:01
le 07/01/2016 à 17:58
on peut aussi remplacer un relais ça coute moins cher qu'une carte
cdlt
le 07/01/2016 à 18:09
mais de toute facon il faut deposer la carte pour remplacer le relai qui se trouve dessus
c est comme ça qu 'il faut proceder ???
le 07/01/2016 à 18:22
bien sur il faut démonter la carte sinon comment ferez vous pour dessouder le relais ??
le 07/01/2016 à 19:07
merci bien de votre aide precieuse
le 08/01/2016 à 18:08
le 08/01/2016 à 18:28
Je vous ai déja donné les ref de ce relais le 6 janvier
avant de vous précipiter à changer le relais de commande du bloc de chauffe qui a mon avis n'y est pour rien avez vous mesuré la valeur et l'isolement du bloc de chauffe par rapport à la terre
je redonne la ref du relais qui commande la résistance du bloc de chauffe
marque schrack / Tico
Type RT3340 12wg
contacts 16 amperes/250 volts
bobine 12 volts dc
ou le trouver ?? aucune idée cherchez sur internet ..
cdlt
le 14/01/2016 à 20:54
je ne sais pas a quoi correspond erreur f5
le 14/01/2016 à 21:06
F5 = pompe de cyclage défectueuse ça veut pas dire morte
commencez par vérfier les cables et connecteurs bien enfichés pas oxydés au bon endroit ...
regarder au niveau pompe et dans la tuyauterie si tout est ok
cdlt
