créé le 05/01/2016 à 19:05
J'ai 2 lave linge Faure (fwg1100m et fwg 1120M) avec un code erreur E30 pour le 1er et E33 pour le second.
Sur le fwg1100m, j'ai remplacé le bandeau avec commande électronique = même problème.
Sur ce même lave linge, j'ai vérifié les électrovannes = ok, sécu de porte = ok, vérif du moteur = ok. Je jette un oeil sur les charbons, mais j'ai un doute.
Avez vous une idée svp?
Après recherche, on oriente le problème sur l'arrivée d'eau, mais ce n'est pas mon cas, la sécu est bien fermé aussi.
En résumé, après le choix d'un programme, aussitot la pompe de vidange démarre, comme une mise en sécurité, dans le genre fuite pour un lave vaisselle...
Merci d'avance pour votre réponse.
le 05/01/2016 à 20:29
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Bonne soirée
le 05/01/2016 à 20:54
E30: verrouillage de porte impossible
E33: problème avec le pressostat électronique,pas testable,le pas souffler dedans.
