créé le 05/01/2016 à 13:54
seche linge électrolux ADC 5334 produit 916 092 722 03
lors de la mise en marche, après un bruit de pompe, le sèche linge ne tourne pas.
après avoir changé le condo de démarrage de 2µf il tourne mais que tambour vide sinon
il faut que je l’aide à tourner pour qu'il se lance mais au bout d'un moment il s’arrête et ne redémarre pas(on entend le moteur forcer mais ne se lance pas).
il marque erreur E54.
je n'ai pas trouvé de notice indiquant comment entrer dans le mode diagnostique de ce lave linge.
Merci de votre aide
le 05/01/2016 à 15:39
Le tambour tourne t'il sans forcer ?
le 05/01/2016 à 20:33
merci pour votre réponse
oui le tambour tourne sans forcer à la main.
lorsque le moteur est alimenté il suffit de l'aider pour qu'il démarre sinon il ne se lance pas.
le 06/01/2016 à 10:21
le 06/01/2016 à 17:42
je n'ai pas encore changé le condo moteur de 6 micro.
lors d'une nouvelle recherche en entrant avec le nmr produit et non le type j'ai trouvé la liste des équipements et les schémas du sèche linge mais pas encore comment enter dans le diagnostique donc je ne sais pas trop quoi tester.
le 07/01/2016 à 10:07
sur une notice (jointe) pour un sèche linge adc 5305 il y a l'explication du mode diagnostique. je l'ai donc fait.
j'ai contrôlé les résistances moteur:
1-3:26 OHMS
2-3:27,7 OHMS;
Pour le diagnostique.
position 3: DIAG TEST 13
MOTOR DIR:CCW 0
Le moteur a l'air de tourner normalement.
Position 4: DIAG TEST 11
MOTOR DIR:CW 0
Le moteur ne tourne pas (bruit de tension d'alimentation pas à pas)même si j'aide le tambour.
position 5/DIAG TEST 15
HEATER HALF
J'ai MB ALARM 54 et UI ALARM E9A (idem sur position 6.
Les autres tests sont OK.
Y a t'il d'autres test à faire.
le 07/01/2016 à 10:47
