LV BRANDT dfh 1032 ne chauffe plus
créé le 05/01/2016 à 09:36
Bonjour, Mon LV brandt dfh 1032 ne chauffe plus en cycle lavage mais chauffe en cycle de séchage. Après avoir fait quelques recherches sur le net, j'ai établi que le problème pouvait venir: 1- De la carte du programmateur.Effectivement 2 soudures sèches. mais le pb perdure. 2- J'ai changé la platine de commande. Peine perdue cela ne fonctionne pas. Un collègue évoque la possibilité d'une thermostat type klixon réarmable. Apparemment il n'y en aurait pas sur ce modèle mais il faut que j'aille voir. Je doute que ce soit un souci de résistance puisqu'elle fonctionne en séchage. Est ce que cela peut provenir d'une sonde de température ? Il y a quelques semaines, il m'a fait le coup de la panne D03 ou 04. Ma mémoire me fait défaut. A force de relancer il a fonctionné normalement. Je me demande si ce n'est pas depuis ce moment qu'il dysfonctionne ( cela appuierait l'hypothèse du klixon réarmable s'il existe !). Bref j'ai besoin de votre aide. Merci
le 05/01/2016 à 15:35
Il faut contrôler le module électronique de puissance, visuellement dans un premier temps, depuis la plinthe de l'appareil.
le 05/01/2016 à 15:59
En fait les deux platines ont été changées. J'élimine les problèmes les uns après les autres. La résistance parait ok puisqu'elle chauffe en séchage. J'en déduis que cela pourrait venir d'une sonde de température ?
le 05/01/2016 à 16:27
Oui, faites en mesure et voyez son comportement en la chauffant au creux de votre main.
le 05/01/2016 à 16:55
re,
Je la démonte puis je fais une mesure de résistance avec mon voltmètre ?
le 05/01/2016 à 17:06
Non, à l'ohmètre.
le 05/01/2016 à 17:23
re,
oui avec la fonction omhmètre.
C'est une sonde avec uniquement 2 fils?
Sa mesure devrait être de 47komhs à 20° logiquement. Si elle est HS le mesure va augmenter avec l'augmentation de température ?
Si ce n'est pas un pb de sonde puis encore compter sur vos précieux conseils pour poursuivre mes investigations ? Pensez vous qu'il puisse y avoir un klixon réarmable sur ce type de LV ?
le 05/01/2016 à 19:14
re,
la résistance au bornes de la sonde : 8.4komhs
elle est HS ?
le 06/01/2016 à 10:19
Oui, si votre mesure à bien été réalisée à température ambiante.
le 06/01/2016 à 11:09
T° de 22°.
