créé le 04/01/2016 à 14:06
mon lave linge ne s allume plus.
que verifier au fur et a mesure.
cordialement.
le 04/01/2016 à 17:41
Si plus rien ne s"allume,la panne doit se trouver sur la carte électronique,le circuit lnk304 doit être en court circuit,une résistance et une self hs au minimum.
le 04/01/2016 à 19:30
Si la prise de courant fonctionne et que rien ne s'allume c'est l'alimentation de la carte de controle (L1373)qui est HS Le circuit power switcher est en court circuit et il a du entrainer avec lui 3 ou 4 autres composants
Cette panne est réparable sans avoir à remplacer la carte L1373 qui se trouve dans le panneau avant juste derrière les bouton / commutateur
je peux vous réparer la carte
pour en savoir + me contacter : mamigas arobase wanadoo point fr
bien cordialement , bonne soirée
mamigas
le 19/01/2016 à 15:06
merci de me dire comment vous procedez pour la reparation de l alimentation de la carte de controle l 1373 concernant mon lave linge whirlpool awood45110.et quelle certitude avons nous pour que ce soit bien ca la panne.
bien cordialement.
le 19/01/2016 à 15:20
jusqu'à présent je ne me pose pas de questions mais bon avec l'age ça viendra sans doute
ceci étant la certitude que ça soit l'alim si rien ne s'allume est de 99.5% les 0.5% qui reste c'est parce que le risque 0 n'existe pas
cdlt
si vous voulez du 100% contactez un SAV Whirlpool faites lui changer la carte et exigez une garantie de 12/24 mois
