créé le 03/01/2016 à 17:29
Mon lave-linge candy Réf CBD 140 (qui a 8 ans)ne prend pas l'eau. Il tourne, on entend des déclics. En mode essorage, il ne tourne pas plus vite. Filtre vidange vu, pressostat changé. Au mulitmètre, l'electrovanne est à 6 k ohms.
Aux fils d'alim de l'electrovanne, pas de courant. Qu'en pensez-vous?
le 04/01/2016 à 09:17
la valeur correcte de l’électrovanne est de 3,5k ohms
vérifier en même temps le filtre sur l'entré du flexible ,et la pression de l'eau qui doit être de 3 bars
le 04/01/2016 à 13:57
La pression de l'eau est bien de 3 bars, je ne vois rien dans le filtre, l'eau coule bien jusqu'à l'electrovanne.
Comme la résistance de l'electrovanne est bien supérieure à 3,5 kohms, qu'est ce que ça veut dire?
