panne d06 intermittente sur LV sauter
créé le 03/01/2016 à 11:52
Bonjour, mon lave vaisselle de marque sauter référence SVH91JF1 affiche la panne d06 pour 9 programmes sur 10 lancés. D'après ce que j'ai pu lire plusieurs possibilités : pompe de cyclage, condensateur, ou carte électronique, comment faire la différence?
Merci de vos conseils.
le 03/01/2016 à 12:00
Il peut s'agir d'une simple gène dans la turbine de pompe de cyclage. A vérifier donc.
le 03/01/2016 à 14:12
merci mais pouvez vous m'indiquer ou est la pompe de cyclage, Est-ce la pièce raccordée à la résistance par une durite et à la partie basse de la cuve par deux autres durites?.
Merci par avance.
le 03/01/2016 à 15:31
Oui, elle à la forme d'un moteur.
le 03/01/2016 à 19:32
J'ai démonté cette fameuse pompe, la turbine tourne à la main sans problème, le condensateur me donne une valeur à 250... si mon multimètre est bien réglé!! car je ne suis pas expert en électricité.
qu'en pensez-vous?
le 04/01/2016 à 12:42
La valeur du condensateur est inscrite sur celui-ci, la mesure doit être faite au capacimètre.
le 10/01/2016 à 10:44
bonjour, la valeur du condensateur est conforme à celle inscrite sur celui-ci.
Alors je suis à court d'idée ??
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
le 10/01/2016 à 11:23
Rebonjour, j'ai une info complémentaire, lorsque je branche la pompe sur le 220 en direct elle ne tourne pas, j'ai un bruit que je décrirai de mmmmmmmmmmmmh.....
le 10/01/2016 à 11:37
Une autre info, mon test du condensateur ne me semblait pas bon donc j'ai revu ma copie, voilà comment j'ai procédé : j'ai débranché le condensateur, j'ai vidé le condensateur à l'aide d'un tournevis, j'ai réglé le ohmmètre sur 20M pour une valeur du condo à 2.5 uf et 30000h, la valeur sur l'appareil reste à 1.
Est-ce correct? et puis-je valider que le condensateur est HS?
le 10/01/2016 à 14:58
Il faut le mesurer avec un capacimètre, pas un ohmètre.
