créé le 02/01/2016 à 12:13
meilleurs voeux a tous pour 2016
notre lave vaisselle miele turbothermic G579
ne termine plus son cycle et reste bloqué tout a la fin du programme ,
l eau arrive , la pompe lave ,sa chauffe , la vapeur est dans le lave vaisselle ,l eau est évacué et tout semble correct
le dernier cran fin de cycle ne s fait pas et on entend un bruit comme un sifflement
merci a vous
le 02/01/2016 à 16:42
Le sifflement, c'est peut être le ventilateur de séchage. Si tout est ok, voyez peut être une sonde de température en ce cas.
le 02/01/2016 à 17:00
Si je comprends bien il faut que je démonte la porte avant
c est quoi comme sonde ? contact monter sur une capsule avec 2 cosses plates?
il existe un schéma pour ce lave vaisselle qui ne date pas de hier ? si oui ? ou ?
merci pour votre aide
a plus
le 02/01/2016 à 17:04
le 07/01/2016 à 16:25
effectivement il y a un schema dans la porte avant emballé dans un nylon
merci a toi sebmenager pour cette info
je suppose que ma panne provient du contact eltek kt 100 monté sur le circuit ventil de la porte
j ai controlé a l ohmetre il n y a aucune reaction du contact
je suis a la recherche de cette piece ,,
il est egalement possible que la panne ne vienne pas de cette piece ( ne termine pas son fin de cycle ) on verra bien ( a suivre )
cdl
