créé le 02/01/2016 à 11:13
Type d'appareil : Lave vaisselle Siemens
ref : 10L44DBAAA inox de 2010 ( LV14 couv 6P6T )
En fin de cycle , le lave linge a fait disjoncter .
J'ai testé la prise avec un lave linge et tout est ok .
Si je branche la prise du lave vaisselle sur une autre prise , ca disjoncte .
Qui a une idée d'ou ça peu venir ?
le 02/01/2016 à 12:26
meilleur voeux
tu dois avoir soit un court circuit sur ton lave vaisselle ou un défaut d isolement ,
c est quoi qui disjoncte ( 30Ma ou disj de la prise )
si 30mA il y a peut etre de l'eau a qq part
ou un conducteur qui touche la carcasse
si le lave vaisselle est a l arret sa disjoncte aussi ?
le 02/01/2016 à 16:41
Débranchez la résistance et faite un test. Si ça ne saute plus, vous aurez trouver la pièce en cause.
le 03/01/2016 à 11:29
Merci pour les réponses .
le LV est branché ( comme le LL ) sur deux prises reliées a un différentiel, et c'est ce dernier qui disjoncte , sur les deux prises , alors que lorsque je branche le LL , tout est ok .
Ca disjoncte avec le LV a l'arrêt .
Pour la résistance , faut que j'aille voir a quoi ça ressemble et si c'est possible de la lever , car l'accès est très limité , mais je vais jeter encore un oeil .
Merci et bonne journée
le 03/01/2016 à 12:34
on peut essayer ceci mais avec grande prudence !
tu déclenches ton disjoncteur principale
tu débranches le fil de terre ( vert /jaune ) sur la prise ou la fiche du LV
tu rebranches la fiche du LV
tu ne touches a rien ( aucun appareil electrique dans la maison ni conduite d eau )
tu enclenches ton disj principal
si ton 30Ma ne disjoncte pas tu as un défaut d isolement ,
si il disjoncte tu as un court circuit
SURTOUT NE RIEN TOUCHER LORS DE CETTE MANIP
disj principal sur 0 et remettre le fil de terre en place IMPERATIVEMENT
il ne faut surtout pas que ton LV fonctionne sans terre il en va de ta vie ( électrocution )
pour la suite du dépannage il faudra certainement démonté et controler a l aide d un metrix certain élément de ton lv qui est en défaut
a plus
le 03/01/2016 à 15:51
Bon , je me sent pas trop cette manip , déjà , la prise du LV est prisonnière .
Mais je peux le faire sur la prise ...
Quel est la différence entre un défaut d'isolement et un court circuit ?
Pour rappel , le LV a disjonter en fin de cycle , et pas de voyant de panne avant cette dernière mise en marche .
Qu'est ce qui peu provoquer un défaut d'isolement dans un LV ?
Qu'est ce qui peu provoquer un court circuit dans un LV ?
Comment est il possible de contrôler avec un metrix si ça disjoncte quand je branche juste la prise du LV et en étant a l'arrêt ?
Je me demande même comment un dépanneur pourra dianostiquer une panne
le 03/01/2016 à 18:08
cette manip peut éventuellement déceler un défaut d isolement
defaut isolement = conducteur a la masse dut a de l 'eau ou isolant bruler d un moteur ou autre element qui touche la carcasse
court circuit = phase neutre qui se touche
condo resistance moteur etc
c est clair que soit l'un ou l autre le resultat est le meme ,,,
en general un défaut isolement est du a une fuite d eau ou un fil qui a frotter contre la carcasse
donc si tu ouvres regarde si il n y a pas d eau ou d humidité pres des organes électrique
il faut soit mettre un metrix sur ohm entre ph et terre (sur la fiche du lv DECONNECTEE )et voir si il y a une résistance
ensuite démonter les connecteurs que tu peux un a un et controler si cette resistance disparait
commence par la résistance de chauffage si tu arrives c est une piste de sebmenager
je te rappel controle a faire hors tension
bon courage
le 07/01/2016 à 10:46
Alors des news , effectivement , il fallait un metrix pour commencer , et après avoir démonter la carte mère pour faire des essais de branchements des différents fils , c'est tout simplement le câble secteur qui faisait un court circuit , un fil a dû se tordre ou se couper en interne car du côté opposé a la fiche on sent comme une légère odeur de brûler .
J'espère que ce post pourra servir a d'autres avant de tout démonter .
Merci a vous pour votre aide et bonne continuation
Michel
le 07/01/2016 à 11:35
heureux pour toi !!!
t as trouver seul la panne ?
je t amenes la vaisselle le miens est en panne également , la premiere panne j ai pas envie de faire ,,,,,,
bonne journée a tous
