Sèche linge ne chauffe plus
créé le 02/01/2016 à 11:01
J ai changé la résistance d un whirlpool AWZ279 et cela ne chauffe pas donc le courant n arrive pas a la résistance
Help plutôt que le mettre en décharge
Bonne année
le 02/01/2016 à 16:40
Voyez si un thermostat ne serait ouvert en série avec la résistance de votre appareil.
le 02/01/2016 à 17:15
Cela concerne un des 2 thermostats qui sont sur la résistance
Que veut dire ouvert en série et comment y remédier
le 02/01/2016 à 18:13
En serie, signifie branché avant ou après la résistance, avec possibilité de la couper. Oui pour les thermostats sur la résistance, mais il peut y en avoir un sur les canalisations d'air chaud.
le 03/01/2016 à 20:40
Donc comment voir avec les yeux si il est ouvert ou ferme
le 04/01/2016 à 12:44
Il faut le mesurer à l'ohmètre.
