lave linge ne tourne pas
créé le 31/12/2015 à 15:38
bonjour, j ai un lave linge thomson L8002 dont le moteur tourne des fois oui et des fois non. Elle prend l eau, le pressotat se declenche, puis le programmateur tic tac mais le moteur ne tourne pas. Elle vidange et essore, des fois oui des fois non. Le moteur s'encleche donc aléatoirement Pour moi moteur ok pressostat ok, j'ai un doute sur securité porte
je le scunterait bien pour voir
le 31/12/2015 à 16:36
Vérifiez l'état de vos charbons moteur dans un premier temps.
le 31/12/2015 à 17:27
merci,
mais mes charbons sont bons
le 01/01/2016 à 09:19
La sécurité de porte couperai toute fonction de l'appareil, vous pouvez donc la mettre hors de cause.
Reste connectique moteur, puis module électronique ensuite.
