créé le 31/12/2015 à 15:02
j'ai remplacé le programmateur de mon séche-linge, car celui-ci ne fonctionnait plus ; pas de démarrage ni voyant alors que la tension 220 v est présente au niveau du boitier.
Le séche-linge ne fonctionne toujours pas.
Qui peut m'aider; est ce qu'il peut y avioir un problème des 2 sondes de températures côté porte ?
le 31/12/2015 à 15:11
références complètes de votre appareil ?
le 02/01/2016 à 12:40
LADEN AMB3974 N°8540 202 29020
07 1250 002278
Pouvez vous m'aider ?
le 02/01/2016 à 13:59
le 02/01/2016 à 18:54
le 03/01/2016 à 09:13
le 03/01/2016 à 10:39
le 03/01/2016 à 11:30
le 03/01/2016 à 11:55
et pas de trace de surtension
le 04/01/2016 à 20:10
pouvez vous mettre une photo de cette carte sur le site ; votre souci me parait étrange car en principe dès qu'une carte de contrôle reçoit le secteur des voyants s'allument et /ou clignotent
les sondes de temp air chaud et bloc de chauffe ne sont pas concernées
merci également de donner la référence de la carte Lxxxx
bien cordialement
mamigas
le 04/01/2016 à 20:37
votre AMB3974 série Zephyr de chez Whirlpool Laden a une L1180 comme carte de contrôle
je confirme que dès que cette carte reçoit le secteur sur l'inter situé au dos et qu'on met sur on et bien des voyants clignotent sauf si la partie alim de la carte est hs mais ça se répare il faut remplacer de 3 à 5 composants selon les pannes
ce qui m'est arrivé plusieurs fois
bien cordialement
mamigas
le 04/01/2016 à 20:44
merci de lire L1880 et non L1180
cdlt
le 04/01/2016 à 22:23
Je ne peux pas joindre de photo car fichier JPEG trop lourd.
Sèche linge LADEN AMB3974 N°8540 202 29020 Type E410
Carte DCP 757582-01 W10515669/A Core Eco 121123 20B1T6 4F
Référence carte LAA2101535S programmée 854020229021
Merci pour votre aide
le 05/01/2016 à 09:12
Oui c'est bien la carte de controle L1880 qui a son alim de grillée. plutot que de remplacer la carte il est possible de la réparer pour moins cher , je peux le faire
pour plus d'infos : mamigas arobase wanadoo point fr
bien cordialement mamigas
le 05/01/2016 à 19:51
j'ai déjà remplacé la carte L1880 que j'ai commandé chez ITELEM mais ça ne fonctionne toujours pas ....
C'est bizarre.
peut être qu'il y a un élément en défaut car les symptômes étaient les mêmes et le résultat idem à mon explication ci-dessus...
Qu'en pensez vous ?
le 05/01/2016 à 20:10
le secteur arrive au dos de la carte sur un connecteur à 2 broches repéré IF ( Interference Filter)
Si vous avez du 230v entre les 2 broches du connecteur et si vous tournez l'interrupteur pour le mettre sur n'importe quelle position ( sauf 0) et bien des voyants doivent s'allumer
vous avez vérifié si le 230 v arrive bien aux bornes de IF ?
ATTENTION C EST LE SECTEUR 230V QUI ARRIVE LA DONC PRUDENCE
bien cordialement
mamigas
le 06/01/2016 à 22:27
le secteur 220 v arrive bien aux bornes du connecteur de la carte
le 07/01/2016 à 08:42
Donc je confirme c'est l'alim carte qui est en cause
pour + d'infos mamigas arobase wanadoo point fr
par contre suis surpris que 2 cartes aient dégagé coup sur coup mais bon
