probleme de machine ARISTON AVTL 108
créé le 06/07/2009 à 19:40
salut tout le monde voila j ai un gros probleme !!
des que je branche mon lave linge les 4 voyants a gauche +verrouilage s allume a peine une seconde on dirait qu ' elle se met en securité pas moyen de lancé quelquechose ???
si quelqu'un peut m aider !!!
francois
le 06/07/2009 à 21:47
Avez-vous regardé la documentation ci-jointe ?
le 07/07/2009 à 07:47
salut oui j ai jetté un oeil sur la doc mais le probleme c est que je n' ai aucun voyant qui clignote il s'allume a peine une seconde
le 07/07/2009 à 19:47
Cela ressemble effectivement à un "écroulement" d'une tension. Vous devez avoir une surconsommation au niveau d'un des composants alimenté en basse tension. Vous pouvez essayer de débrancher certaines parties de votre machine pour tenter d'isoler le composant en défaut. Tenter par exemple de n'alimenter que la carte pour voir si les voyants "tiennent". Repérer surtout bien les branchements.
