créé le 31/12/2015 à 01:09
Ma machine à laver indésit W12 fr ne démarrait plus et se mettait en sécurité, vérifications faites, c'est l'arrivée d'eau (robinet autoperforant)etait fichue, la pression d'eau était insuffisante. j'ai changé le robinet en question et une lessive sans problème 1h30 environs.
Ensuite la seconde est rté bloquée très longtemps en rinçage, tournant plus elntement que d'habitude, se remplissait , se vidait, etc... j'ai fait vidage de cuve et essorage et le linge sentait le chaud...
Alors j'ai refait un essais mais programme 11 (30 min) et à froid, et la le cycle s'est fait complètement.
Pour info, les charbons ont été changés, les durites ont été nettoyées, la pompe vérifiées, etc... D'ou peut venir le problème?
le 31/12/2015 à 10:12
Ce peut être le contrôle de niveau d'eau qui soit en défaut. Le pressostat en l'occurrence qui a eu du mal à bien détecter suite au précédent problème.
le 31/12/2015 à 10:31
On verra.
Dans le cas ou se serait le pressostat, que dois-je faire?
le 31/12/2015 à 10:51
le 31/12/2015 à 11:04
Là essayage d'une lessive programme trois ( classique) à 30° c'est celui qui a merdé hier.
La machine à laver a été débranchée toute la nuit.
Merci de votre réponse je vais envoyer des photo pour que vous me disiez ou se trouve le pressostat.
