créé le 29/12/2015 à 15:06
J'ai un sèche linge brandt ETE501F qui ne chauffe plus
J'ai teste la résistance qui indique 87ohms
J'ai teste les deux thermostats de 140 et 150 degrés le courant passe bien entre les bornes
Les deux moteurs fonctionnent bien les courroies sont bonnes
La je sèche complètement
C'est peu être un relais mais je ne sais pas où chercher
Merci pour votre aide
Olivier
le 29/12/2015 à 16:06
Vous devez également avoir un thermostat de régulation ou une sonde de température sur l'appareil. A contrôler en ce cas.
le 30/12/2015 à 14:53
Il y a bien un thermostat 70/80 degrés à gauche
Je l'ai teste il sonne ainsi que les deux thermostats 140/150
Le problème : sur ma résistance j'ai trois fils rouge noir et jaune (terre) quand je teste avec le rouge et noir aucune données
Avec le noir et jaune rien non plus
Avec le rouge et jaune ça indique 87 ohms
Problème me direz vous !!
Oui c est sur
Serait ce la résistance qui est HS?
Cdlt Olivier
le 30/12/2015 à 14:56
le 30/12/2015 à 15:28
Je commande une résistance
Cdlt Olivier
