créé le 29/12/2015 à 11:05
Mon lave linge Neff se met hors tension au bout de quelques minutes. SI je coince le bouton marche arrêt en position enfoncé tout ce passe bien.Je soupçonne une soudure creuse ou un contact de relais charbonné sur le circuit d'auto maintient.J'ai fait appel un un service de maintenance mais le circuit électronique ne ce fabrique plus.Je vais donc essayer de le dépanner moi même mais pour cela il faut démonter le panneau de commande et je n'y arrive pas.
Si quelqu'un peu me dire comment démonter ce panneau ce serai sympa.
Merci d’avance.
le 29/12/2015 à 11:26
Références précises de la machine ?
le 29/12/2015 à 11:53
sur la facture j'ai ce numéro de référence.
W 4280 w
C'est un ancien modèle elle a 17 ans.
le 30/12/2015 à 09:06
modèle plus répertorier
donc :pour une aide ,nous mettre des photos des quatre faces?
