créé le 27/12/2015 à 20:29
3 fils sont reliés d'origine dans le moteur
le fil blanc n'indique rien en ohms avec le rouge et ensuite le marron est-ce normal?
LE rouge et marron indique 1 Méga ohmm.
Qu'en pensez-vous?
le 27/12/2015 à 21:46
La pompe de cyclage hs
Valeur de la pompe entre 20 a 100 ohm en moyenne
Bon weekend
le 28/12/2015 à 13:11
Oui, enroulement coupé dans votre cas, pompe HS donc.
