créé le 26/12/2015 à 07:39
Voilà le probléme: mise sous tension du lave vaisselle ok, voyant ok, pas de remplissage de la cuve en eau.
L'eau arrive bien jusqu'à l'electrovane (pas de bouchon dans le tuyau, les filtres sont propres).
Constatation:
Pas d'alimentation 230v de l'electrovanne.
pourquoi l'electrovanne n'est pas alimentée?
MODELE :vi600xe1-05
le 26/12/2015 à 09:40
Le lava-vaisselle ne commence pas par une vidange de la cuve ?
CDt
le 26/12/2015 à 11:40
mon lave vaisselle electolux mod ASL6229SC
type 911D93-1T ne vidange plus que dois je faire?
merci de votre aide
le 26/12/2015 à 18:53
Regarder votre pompe de vidange
Cause possible de corps étranger
Bonne soirée
le 27/12/2015 à 14:37
fils dans l'articulation de la porte d'ouverture rompu.
Après avoir réparé, entrée d'eau se fait normalement, jusqu'a détection du pressostat, resistance se met au travaille, tout va bien , par contre le moteur de lavage ne fonctionne pas.
les fils son bien connectés de la carte de commande au moteur.
Le condensateur de démarrage moteur est impeccable la capacité est bien présente sur lecture capacimétre, et pour etre sur test en ohmmétre.
3 fils sont reliés d'origine dans le moteur
le fil blanc n'indique rien en ohms avec le rouge et ensuite le marron est-ce normal?
LE rouge et marron indique 1 Méga ohmm.
Qu'en pensez-vous?
