créé le 23/12/2015 à 13:44
A la mise en route le tambour fait 3 tours ensuite la pompe vidange tourne et le lave linge s'arréte avec voyant service allumée...
Même réaction sur tous les programmes et même si je mets sur rinçage et essorage ou essorage seul...
pressostat Ok
Electrovanne OK
Pompe OK Je peux là faire tourner sur le programme vidange
Charbons moteur mesurent 28 mm et épouse bien la forme du collecteur.
Enroulements stator Ok
Tachy OK
J'ai aussi essayé de basculé vers l'avant comme déjà vu sur ce forum..
Ici à Boulogne sur mer on me propose de brancher l'ordi pour trouver la panne en payant 51€
Des avis sur le sujet ? Merci d'avance, car je dois me décider pour le mettre à la déchéterie ou non...
le 23/12/2015 à 15:00
D'après vos tests reste à incriminer le module électronique dans votre cas.
le 18/01/2016 à 19:50
Machine Ariston ALV 160
A la mise en route l'eau se remplie le tambour fait 3 tours puis 3 voyants allumés qui clignote...ensuite la pompe vidange quelques minutes puis s'arrête et continue de clignoter.
Même réaction sur tous les programmes et même si je mets sur rinçage et essorage ou essorage seul…le bouton reset ne réagit pas.Pour remettre à zéro il faut débrancher et toujours m^me histoire….J'ai ouvert la vidange tous va bien tout est propre...
