panne machine à laver linge
créé le 05/07/2009 à 21:43
ma MAL fait du bruit inhabituel, à la fin du programme, le linge est humide mais pas lavé, comme si l'eau n'avait pas atteint le tambour.
le 05/07/2009 à 21:55
Pouvez-vous préciser la marque et le type de votre machine ? Vous avez peut-être des voyants qui clignotent... Le nombre de clignotements indiquent alors un code panne.
A quel moment se produit ce bruit inhabituel ? - lors du lavage et de l'essorage? Le tambour a peut-être du mal à tourner ( paliers HS, blocage du tambour, courroie)
- lors de la vidange, vérifier dans ce cas la pompe. L'accès à l'hélice se fait généralement par une petite trappe en bas de la machine. Un petit objet (pièces de monnaie,etc...) peut empêcher la pompe de tourner.
le 05/07/2009 à 22:05
bonjour, le bruit commence au démarrage, un peu comme un bruit de cliqueti. c'est 1 thomson access. aucun voyant ne clignote
le 05/07/2009 à 22:34
Au démarrage, il y a l'admission d'eau. C'est une électrovanne qui s'ouvre pour faire remplir la cuve. L'arrêt est déclenché par un contact du pressostat. C'est ce qui détermine la quantité d'eau dans votre machine. Vous pouvez voir ensuite la partie "pieces détachées" sur ces organes pour plus de renseignements.
